[O2] Hałaśliwa klima
  • dyerx
    • 13
    Zamieszczone przez Dawidek
    potwierdzasz to co juz wczesniej mówiłem heliosy to najładniej felgi 15 do 02
    Dawidek - jak tam Twoja maszyna??? Masz chyba najwiekszy przebieg O2 Tour na forum.... - kiedy zmieniales olej ? po 15.000 km ?
  • __atomek__
    • 3193
    Witam kolegów,
    Jak włączyłem klime po przerwie zimowej w okolicach nawiewów słychać niepokojący "szum", jest to cos w rodzaju tarcia metalu o metal, lub odgłos nienasmarowanego silnika elektrycznego. Jak wyłącze klimę szum ten ustaje, co ciekawe- jak podwyższe temperature szum jest cichszy,a po obnizeniu temperatury nawiewu wyraźnie głośniejszy. Pod maska tego nie słychć (może silnik zagłusza)
    ma ktoś pomysł co to może być i jak to naprawić?
    Tomek
    • kowal 2002
      • 5161
      To może być np. zbyt mało czynnika w obiegu. Kiedy ostatnio robiłeś jakiś serwis klimy ( nie odgrzybianie tylko serwis czyli sprawdzenie ciśnienia, ilości czynnika, szczelności itp. ).
      • __atomek__
        • 3193
        NIe wiem kiedy, jeżdżę na normalne przeglądy więc chyba tam to wszystko sprawdzają
        Tomek
        • czay
          • 42
          Przegląd klimy chyba nie wchodzi w zakres normalnego przeglądu, a jeśli wchodzi to miałbyś to wyspecyfikowane na fakturze. Na przeglądzie jak coś mają zrobić to pewnie by się ciebie pytali. W zeszłym roku sprawdzałem klimę akurat w ASO - standardowo pod maszynę, która wypompowuje cały czynnik i zapodoaje od nowa, żeby było pełno - kosztowało 90zł. Tyle, że akurat nikt mi nie powiedział ile czynnika ubyło, zatem w tym roku podjadę do serwisu klimatyzacji. Z Golfem żony tak jeżdżę i dają mi wydruk ile czynnika wyciągnęłą maszyna a ile potem weszło, tak więc ubytek można sobie wyliczyć. Mi kiedyś w Golfie ubyło po roku ok. 25% (podobno do 15% to normalne zużycie) i okazało się, że ucieka jakimś zaworkiem. Zaworek wymieniony za 20zł i zobaczę w tym roku. W Octavce zresztą jadę za tydzień to się przekonam czy coś ubyło.
          Ale przy tym ubytku 25% żadnych niepokojących objawów nie było (typu hałasowanie). Może trochę słabiej chłodził (temp sprawdzana przed wymianą była minimalna 8-9C, a po wymianie 3-4C), ale jak tak jeździłem cały czas to się pewnie przyzwyczaiłem, bo w sumie chłodził
          • Dobrzyl
            • 209
            • CJSA 1.8 TSI 180 KM
            __atomek__, mam podobnie po zimie, czynnik uzupełniałem w tamtym roku byla sprawdzana szczelność i odgrzybianie
            Łukasz
            • __atomek__
              • 3193
              Uzupełniałem czynni wiosna ubiegłego roku. Jak jest mało czynnika to ma tak szumieć??
              Tomek
              • siudyk
                • 60
                Przerabiałem temat dwukrotnie - za mało czynnika lub jego brak. W zeszłym roku nabijałem, problem zniknął i pojawił się znów teraz. Znów nabiłem i dodatkowo zdiagnozowano mi nieszczelność. Po nabiciu hałas znika.
                Siudyk
                • __atomek__
                  • 3193
                  siudyk, Dzięki serdeczne, wybiorę sie do serwisu
                  [ Dodano: Czw 31 Mar, 11 15:20 ]
                  Jak pojeżdże tak z tydzień, lub troszke dłuzej to uszkodzę układ? Klima coś tam chłodzi, więc chętnie załatwił bym to razem z wiekszym przeglądem
                  Tomek
                  • abstinent
                    __atomek__, a nie masz przycisku econ :shock: :?:
                    • siudyk
                      • 60
                      ja tam tak troche jezdzilem i nic sie nie stalo, az w pewnym momencie przestalo w ogole chlodzic. Niby sie nie powinno tak jeździć, bo możesz coś tam zatrzeć. Dokładnie tak jak napisal abstinent, wyłącz klimę przyciskiem econ.
                      Siudyk
                      • __atomek__
                        • 3193
                        Niestety mam tylko klimatic więc po prostu mogę ją wyłączyć, bąć załączyć ręcznie
                        Dzięki za informacje
                        Tomek
                        • abstinent
                          __atomek__, a co to za różnica czy masz econ czy nie :?:
                          jak nie masz econ to masz AC czy co tam jest innego
                          działanie to samo :idea:
